查看: 6050|回复: 20
主板检测卡闪烁
发表于 2010-10-6 17:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_50:} 昂达915主板.插检测卡开机.不检测.检测卡一直闪烁.换了3种检测卡还是一样.有没有遇到这样故障的.来给个思路{:3_55:}
发表于 2010-10-6 17:39:03 | 只看该作者 �
是不是复位灯闪呢?
发表于 2010-10-6 17:43:21 | 只看该作者 �
{:3_49:}不好意思.4个灯全部闪..都晕了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-6 18:07:57 | 只看该作者 �
刷bios吧   遇到昂达的主板不跑马刷bios先     bios坏的多
发表于 2010-10-6 18:08:11 | 只看该作者 �
  用示波器量一下供电   看那个量到波形不断倒动就换掉
发表于 2010-10-6 18:10:06 | 只看该作者 �
量下供电啊 多半是桥没供电
发表于 2010-10-6 18:10:42 | 只看该作者 �
应该是南桥没供电导至的,看下是不是驱动IC坏了
发表于 2010-10-6 18:12:03 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉下,没见过这种故障。
发表于 2010-10-6 18:12:33 | 只看该作者 �
全部灯都闪应该是主板有短路的
发表于 2010-10-6 18:13:37 | 只看该作者 �
供电是不是RT9202,先把它换了
发表于 2010-10-6 18:47:08 | 只看该作者 �
学习一下!遇到过一块板子这样!没有返修台不敢做桥!
发表于 2010-10-6 19:00:00 | 只看该作者 �
板子有短路
发表于 2010-10-6 20:04:21 | 只看该作者 �
主板有短路,多是桥供电有短路
发表于 2010-10-6 20:18:04 | 只看该作者 �
主板有地方短路了。查南桥供电
发表于 2010-10-6 23:07:13 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
人家说测试卡灯狂闪,没有说电压正常情况下不跑码,那种情况你刷BIOS刷的好我就服你了
发表于 2010-10-6 23:08:45 | 只看该作者 �
查上上管和下管有没有坏的现象,我今天也碰到了一块,845的板,和LZ说的一样,狂闪,经测量发现上管下管有问题,就拆下了试下,发现好了,就换一组装上去,上CPU一切正常
发表于 2010-10-7 00:29:33 | 只看该作者 �
上次遇到个915富士康的板子也是和楼主一样的现象
换供电 9202 后 OK
发表于 2010-10-7 11:20:00 | 只看该作者 �
{:3_51:}学习马上试试
发表于 2010-10-7 14:52:18 | 只看该作者 �
{:3_50:}可能有一路电压不对了。
发表于 2010-10-7 23:12:56 | 只看该作者 �
回复 tcl3355 的帖子
检测卡一直闪烁。一般是PCIE的供电没有出来
