ZXCVWtest
查看: 2300|回复: 11
845GL,请进来看一下是什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 15:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一张845GL板,可以触发,但无复位,各个复位点也无点,但复位针冒有电压,压用镊子碰几下32.768后就可以开机,各个复位点也有电压啦,但是仍无复位
请问是什么问题
发表于 2007-12-25 15:27:15 | 只看该作者 �
更换32.768
更换两脚的电容
更换106电阻
更换I/O
更换南桥~
发表于 2007-12-25 15:34:26 | 只看该作者 �
十三你的意思是先换32.768再换两脚电容.等等等等吧?别让他把所有的都换了啊
发表于 2007-12-25 15:37:51 | 只看该作者 �
我一般回帖比较简洁
都是说的维修流程
一般确认基本的供电等都正常就按我说的顺序一步一步的查就可以~
发表于 2007-12-25 16:17:35 | 只看该作者 �
就按十三斑竹的去检查,一步步的换
发表于 2007-12-25 22:07:45 | 只看该作者 �
楼上说的都对,只要去做就可以了!!!!!
发表于 2007-12-25 22:45:25 | 只看该作者 �
支持................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
十万个V什么 -2 骗分帖
发表于 2007-12-27 14:21:37 | 只看该作者 �
谢谢各位,我换了晶振后还不行后,我试着加焊南桥,加焊后一试依然不行,后来放到第二天,再试竟然行啦!!
发表于 2007-12-27 14:30:57 | 只看该作者 �
会不会是传说中的rp问题呀。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
十万个V什么 -2 不遵守版规
发表于 2008-1-8 22:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-10 10:36:24 | 只看该作者 �
原帖由 上将张辽 于 2007-12-27 14:30 发表
发表于 2008-1-10 18:04:05 | 只看该作者 �
原帖由 平凡之者 于 2007-12-27 14:21 发表
呵呵,都说电脑就是怪,果然!!!!!!
