标题: 7300GT的GUP能否代7600GT? [打印本页]
作者: 小贩    时间: 2010-9-29 20:19
手上有7600GT被别人加焊过,GPU表面起包废了。刚好有几个7300GT的核心,就是不懂能不能代上,在刷个7300GT的BIOS就能用了。
作者: 卓拉    时间: 2010-9-29 20:44
能啊,我试过了,甚至BIOS都不用刷,但之前7600GT如果是g73gt B1 80nm制程的,可能核心电压会较低,装入g73vzA2 90nm的7300GT频率不能调得太高。
作者: 4566313    时间: 2010-9-29 20:55
不如自己代换一下就知道结果了。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-29 20:56
这几个核心都差不多能换的,如果太热就降一下频。
作者: 小贩    时间: 2010-9-29 21:43
另外这7600GT的板核心是1.4V,怎么我量7300的才1.2V,高0.2V换上7300的GPU会不会烧?
作者: 卓拉    时间: 2010-9-29 22:25
修改BIOS VID可以改变电压,一般3D 1.32V和 2D1.2V。电压高也无所谓,散热做好点就可以。1.4V加在7300GT上估计核心频率上600都无问题。
作者: 小贩    时间: 2010-9-29 23:37
谢谢大家明天有空试换下看能不能用
作者: 周国伟    时间: 2010-9-29 23:54
应该都是一个模出来的
作者: 陈四毛    时间: 2010-9-30 01:35
有度过,但没有成功
作者: 小贩    时间: 2010-9-30 15:48
BGA作好了,日了一量供电居然短路,这GPU是坏的,没心情了不搞了。。
作者: 小贩    时间: 2010-10-1 12:23
刚才上机不认显卡,测核心居然是1.45V,我已把BIOS写成7300GT了。
作者: 好运2010    时间: 2010-10-1 12:26
焊上试试不就行了吧
作者: 楚天平    时间: 2010-10-2 20:58
以前有一片我不知道可以代换。
作者: 小强哥    时间: 2010-10-2 23:25
可代最好在改下BIOS
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-3 09:13
7300GT跟7600GS可以换。GT没试过,如果换了最好BIOS也要刷GT的。
作者: 小贩    时间: 2010-10-3 11:08
谢龙飞 发表于 2010-10-3 09:13
我试过写GT的BIOS了,还是不是认卡
