查看: 7593|回复: 3
[内存维修]
RST PRO USB制作方法 硬盘版超级简单(独创)
发表于 2010-9-28 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现U盘制作成功 可以使用在865上面可以用 可以测试DDR1的内存
我测试DDR2内存的主板不能引导启动 和制作无关了
费劲脑子 终于找到一个方法运行RST.IMG 镜像了其实很简单下面说说我的制作方法
保证一看就会 硬盘版本  USB的教程很详细没必要在多说
首先。下载深度一键还原 安装好以后 C盘跟目录里有个menu.lst 文件打开他
在
title  启动 一键还原 Ghost v11.0
map --mem /boot/load/ghost.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title ──────────────────────────────────
后加入
title 0, RSTPROUSB内存检测工具
map (hd0,0)/Boot/imgs/USBRSTPRO3.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
clear
加入 代码以后把USBRSTPRO3.img  镜像文件放到Boot/imgs/目录里即可
运行发放 开机DOS下选择深度一键还原
第一项是启动 一键还原 Ghost v11.0
第二项0, RSTPROUSB内存检测工具
直接选择第2个就可以测试内存了
是不是很简单 有不会的可以联系我
试试看,成功告诉你!!!重谢!!!  发表于 2010-9-28 14:21
发表于 2010-9-28 10:15:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我今天试试!
发表于 2010-9-28 11:28:55 | 只看该作者 �
我的就是这种启动方式 RST(不是RSTPROUSB)全好的内存测试通过 有坏的就进不了界面
没想到还能用在批量检测内存整条好坏 很快(玩笑的) 维修定位某个颗粒就不行了
发表于 2010-9-29 09:44:44 | 只看该作者 �
谢谢经验共享!新人感谢中!
