查看: 1698|回复: 3
12v短路,CPU无供电
发表于 2010-9-27 09:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
杂牌845GL的板子,来时加电,侦错卡不跑码,拨下电源发现12V针已烧糊了,换电源还是不跑,测CPU工作电压,没有,,Q1供电有12V,,Q1 G 极没有电压,,焊下Q1,G极电压还是没有,,CPU没坏,请教一下师傅们是不是电源芯片坏了
另测12V对地阻值80欧,这该是有短路吧,焊下所有12V的滤波还是80欧,12V的供电还有哪可能短啊??请师傅们指点迷津!~~
发表于 2010-9-27 11:05:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换CPU供电IC就OK这种情况一般都会烧掉..
发表于 2010-9-27 12:04:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般12V与CPU供电之间都有个小电容。你吧管子都去了,量下小电容!
发表于 2010-9-28 11:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 czweisky 的帖子
12V对地阻值80欧不一定短路,没CPU供电先查别的电压都有没有正常了,再查CPU供电产生条件。VCCVID,VID,EN开启信号等
