查看: 2621|回复: 15
跑D1
发表于 2010-9-24 17:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块神舟原装机的915板子,客户拿来时说是前一天晚上还用得好好的,现在开机不显了,拆开机箱一看,6.3/1000的电容爆了19个,全部更换后上电跑D1,供电时钟复位全有,I/O也换了~~没思路了~~高手们给点思路吧,先说下,触发就是D1没有跑数的哦~~
发表于 2010-9-24 18:26:12 | 只看该作者 �
测一下那个供电不正常呀?
发表于 2010-9-24 18:33:42 | 只看该作者 �
查内存供电、时钟。看看
发表于 2010-9-24 20:22:42 | 只看该作者 �
都正常的话那先刷个BIOS看看
发表于 2010-9-24 20:38:43 | 只看该作者 �
有可能断线的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-24 21:30:23 | 只看该作者 �
D1是连CPU都没过。一般来说两个可能,CPU座或北桥。
发表于 2010-9-24 21:57:00 | 只看该作者 �
内存总线   再想想,再看看,再试试
发表于 2010-9-24 22:01:35 | 只看该作者 �
你换一下内存试试如果不行的话再刷一下BIOS试试
发表于 2010-9-24 22:14:19 | 只看该作者 �
如果是AMD的主板桥易虚焊,你压桥试试
发表于 2010-9-24 22:49:23 | 只看该作者 �
应该是u座或者北桥问题
发表于 2010-9-25 01:01:31 | 只看该作者 �
1:不像是桥虚焊问题
2:你查下 是否有 断线   短线 现象
3:偶尔碰到 修好 上原来CPU不认 现象
4:
发表于 2010-9-25 01:04:05 | 只看该作者 �
先要测量全板供电是否正常啊
发表于 2010-9-25 07:44:27 | 只看该作者 �
首先,看下主板的CPU座是否是BGA焊接的还是透针式的,若是BGA,按压座子试试,可能是CPU座虚焊导致的,若不是,按压下北桥试试,也可能是北桥虚焊,再者刷下BIOS。
发表于 2010-9-25 08:40:34 | 只看该作者 �
先清CMOS试一下。
发表于 2010-9-25 18:05:35 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
插上嗽叭看一下会不会报警,有些板直接显示D1是跑码了,是跑得快。
发表于 2010-9-25 19:02:57 | 只看该作者 �
谢谢大家,板子修好了~
