查看: 1671|回复: 1
求ASUS P4XP-X PDF图纸一份
发表于 2010-9-23 14:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障:无CPU供电.我测10脚SS无高电平,但是我跑此脚的线路只连接一个电容,然后穿到背面就无线路走了,怀疑进中间层.外围的元件都不连SS脚.请问谁有此板的PDF图纸共享一下!
发表于 2010-9-24 10:47:33 | 只看该作者 �
回复 主板进修者 的帖子
先不要管SS脚,查一下电源IC的供电  VID组合  EN信号有没有。
