查看: 1750|回复: 6
CPU电压问题
发表于 2010-9-23 13:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块945板CPU无电压,CPU主电压芯片RT8802A,用热风枪加热就有电压,正常开机,待半个钟冷了又无电压。但绝对不是虚焊问题,焊过几次都是这样。请各位大师指点。
发表于 2010-9-23 13:36:39 | 只看该作者 �
你怎么加焊的啊?有没有预热台?温度多少?
发表于 2010-9-23 13:40:29 | 只看该作者 �
换一个芯片RT8802A试下吧,可能芯片RT8802A才老化了
发表于 2010-9-23 13:49:22 | 只看该作者 �
换了芯片也是一样,焊工绝对无问题的。
发表于 2010-9-23 13:55:59 | 只看该作者 �
看一下它边上的元件,可能有性能不良引起的。。
发表于 2010-9-23 14:01:43 | 只看该作者 �
周边元件热稳定性不良
发表于 2010-9-24 10:51:16 | 只看该作者 �
回复 理想维修者 的帖子
RT8802坏得很少的一般不容易坏,配合此IC的驱动IC坏得比较多,加焊一下驱动IC试试,如果还是这样的话 就要换芯片了
