查看: 4858|回复: 13
[维修经验]
少见USB接口故障修复一例
发表于 2010-9-21 23:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一华硕主板,故障为板载八个USB接口(背板四个,排PIN四个),只有一个可以正常使用,另外七个在系统中全部识别为“不可识别的设备”。
        测量各个端口5V供电正常,于是测量信号线对地阻值,发现正常使用的那个口阻值为650K左右,其它七个有故障的接口均为580K左右,偏低,通电测量信号脚电压,正常口为3.0V上下,而故障口为2.8V上下,也是偏低,于是照常理分析,怀疑是接口滤波电容或排阻出问题,观察线路,发现每个USB信号脚均连结到一个三极管,从三极管1脚再通过一个0欧姆的排阻连入南桥,无电容。于是测量每个三极管和排阻,均与正常端口的数值相同,没发现异常!难道是南桥内部的问题?但南桥有问题,怎么会又有一个口是正常的呢,还是决定试试看!
        于是按做南桥报价,客户接受,OK,从另一块旧板拆桥、植珠、换上,再上机一测……,居然故障现象一样,这下排除了南桥,又把目光转回这个三极管和排阻。在放大镜下反复观察,未见异常……,不管了,决定先试着处理背板几个USB口,上焊膏,用热风枪试着重新加焊,再用洗板水清洗干净,通电,呵~呵~,背板的四个USB口居然有三个可以用了,原来问题就是这里,剩下故障依旧的那个口,测量出连结的三极管和排阻,再加焊,还是不行,干脆将主板上排PIN引脚的USB口的三极管拆下换过来,OK,这下背板的四个USB口都OK了,再将板上的未拆三极管的USB排PIN同样处理,因为客户只用了一个主板USB排PIN,所以维修完成。
      分析问题,这个故障比较奇怪,没有明显的损坏点,修好后也不能确定是什么原因,而且拆下的三极管测量后也是好的,非常奇怪,所以发出来给大家参考参考!!
你是看到3脚就叫三极管吧。那也许是钳位的二极管呢?  发表于 2010-9-26 00:01
发表于 2010-9-21 23:42:55 | 只看该作者 �
三极管微短,你的万用表差了点,打不出来。。哈哈!
发表于 2010-9-22 00:25:47 | 只看该作者 �
受教了。没碰到这样的。
发表于 2010-9-22 00:33:24 | 只看该作者 �
原来如此,一般是排阻的问题
发表于 2010-9-24 14:40:25 | 只看该作者 �
呵。看来维修的基础跟思路要到位才行哦。LZ不错哦,顶个。
发表于 2010-9-24 17:40:09 | 只看该作者 �
要本着先易后难原则,你上手就把桥做了,有点鲁莽啊!!!
发表于 2010-9-24 21:05:47 | 只看该作者 �
呵呵。還沒遇到過、學習了~
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-24 21:20:11 | 只看该作者 �
我有一个疑问,我们都知道,USB四针的定义是VCC,DATA-,DATA+,GND,楼主说八个USB接口,只有一个能用,且这个能用的USB口的DATA两脚有3V左右电压,不正常的只有2.8V左右。我的疑问就在此。DATA两脚不管是正常或非正常或者能使用或不能使用,何来的3V或2.8V电压?理论上这两脚最多只有0.0几V的电压,为何有3V或2.8V?难道我错了?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-24 21:20:33 | 只看该作者 �
应该不是我弄错了吧?
发表于 2010-9-24 22:19:29 | 只看该作者 �
主要的是 你一开始就把桥给做了 之后还没出现其他问题 桥做的不错。
发表于 2010-9-24 22:30:48 | 只看该作者 �
学习了,以前碰到USB不好用,只要供电正常都说是桥坏了,没有必要修,让他们加独立的,下次碰到可以修修试试了
发表于 2010-9-25 23:52:42 | 只看该作者 �
上次我还修了一块USB座内部轻微短路的板子。
发表于 2010-9-26 03:42:41 | 只看该作者 �
回复 chongqingzw 的帖子
    台式主板的桥锡珠大,间距也大,成功率都很高
发表于 2010-9-26 11:18:45 | 只看该作者 �
可能是器件不良。不通时正常没问题 。一上电就不行了。
