查看: 2311|回复: 8
[求助中]
主板故障
发表于 2010-9-21 16:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627DHG-A和W83627DHG能够互换吗
发表于 2010-9-21 17:13:44 | 只看该作者 �
可以代换。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-21 17:20:47 | 只看该作者 �
可以代换 的
发表于 2010-9-21 17:54:59 | 只看该作者 �
可以的 我用过可以
发表于 2010-9-21 17:55:43 | 只看该作者 �
去网上有下,I/O对换对照表
发表于 2010-9-21 22:24:37 | 只看该作者 �
你找一下论坛好像发有这样的代换表
发表于 2010-9-22 01:30:07 | 只看该作者 �
回复 笑容背后 的帖子
W83627DHG-A能代W83627DHG反之不行
发表于 2010-9-27 15:50:56 | 只看该作者 �
谢谢了,我是用83627DHF代替83627DHF_A的。可是换上不行,
发表于 2010-10-15 19:33:04 | 只看该作者 �
这个是可以的,不行的话,你找找其他原因
