查看: 2091|回复: 9
杂牌865GV板,跑C1
发表于 2010-9-19 22:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存、U换过,内存供电也正常,压北桥没效果,请教高手还有什么方法可以确定故障部位吗?,很想修好作内存检测仪用,多谢。
发表于 2010-9-19 23:01:22 | 只看该作者 �
这个板对于我来说很重要,很期待能得到长辈们的帮助
发表于 2010-9-19 23:05:14 | 只看该作者 �
内存光供电正常不行的,时钟查下正常吗
发表于 2010-9-19 23:13:24 | 只看该作者 �
我是个新手,现在只有万用表,没办法查时钟,不知查时钟是否有什么技巧?
发表于 2010-9-19 23:16:02 | 只看该作者 �
应该是内存供电管坏了。。。
发表于 2010-9-19 23:55:25 | 只看该作者 �
内存槽旁边的小电容虚焊也是有可能不检内存的哦,用风枪吹吹试试,呵~
发表于 2010-9-20 00:05:42 | 只看该作者 �
测时钟旁边的电感有1v作用的电压没
发表于 2010-9-20 02:14:02 | 只看该作者 �
回复 梅子情缘 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-9-20 08:16:06 | 只看该作者 �
把涵山给你的测试点数据写上来,帮你看看,分析一下,AD线也要打一下。
发表于 2010-9-23 23:16:28 | 只看该作者 �
刷BIOS,换IO,烤排阻
