查看: 2302|回复: 8
冠盟主板奇怪问题???(已解决)
发表于 2010-9-19 15:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台主机冠盟GMA690-94E2P-MGN主板。。说是系统坏了,重装。那重装一下看看,可以GOHST完在释放文件时出错,说是“错误的数组或数据超出界限”。。我以为系统盘坏了,换了一张,也一样。又换了光驱,换了硬盘。还是一样,到安装注册组件时就出这个“错误的数组或数组超出界限”。。在大家看看是什么原因???
换了个CPU好了。。用别的CPU装系统,装完后,又把它的CPU给装上去,就没有问题了。。
可能CPU内部有点小问题。。具体也不知道什么原因??
发表于 2010-9-19 16:05:32 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2010-9-19 17:24:49 | 只看该作者 �
内存性能良换个自己的内存帮他装好后再上他的内存
发表于 2010-9-19 17:52:03 | 只看该作者 �
内存换了还是一样。。
发表于 2010-9-19 17:58:36 | 只看该作者 �
而且是在注册组件时出错的。。
发表于 2010-9-19 19:13:01 | 只看该作者 �
那就不用GHOST的
用安装版的
发表于 2010-9-19 21:21:02 | 只看该作者 �
问题已解决,换了个CPU好了。
发表于 2010-9-20 00:44:55 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
先把内存,CPU显卡都换掉排除,不行的话用慢装的试
发表于 2010-9-20 11:07:42 | 只看该作者 �
可能CPU内部有点小问题。。
