查看: 1758|回复: 4
[主板维修]
ga 7vaxp 插上显卡跑 25
发表于 2010-9-18 18:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ga 7vaxp 插上显卡跑 25   换了显卡也是一样 请问是不是北桥坏了  第一个电容鼓了   那个电容是不是 北桥的滤波电容呢      我换了电容还是不显示  估计桥坏了 修太贵了 于是我就装上去 发现不跑码   我就换了下电源  马上就好了  原来电源也会导致不显示的
发表于 2010-9-18 19:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
回复 王凯锐 的帖子
先换电容试试,不行查北桥的供电
发表于 2010-9-18 19:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该北桥空焊了  加加北桥看 看
发表于 2010-9-18 19:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电容也是不显示   应该是北桥空焊了吧    跑到26就不跑了
发表于 2010-9-26 16:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
LZ结果怎么解决的??是虚焊了吗??
