查看: 4200|回复: 7
插上黄色4针12V就自动保护断电
发表于 2010-9-18 16:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插上黄色4针12V就自动保护断电 如果拔掉就可以开机,不过坚持不了多久也会关机? 这是怎么一回事? 是场管坏了吗? 还是因为其它原因 。测量场管好坏一定要拆下来测其阻值才可以吗? 测量电压可不可以判断其好坏呢!~
发表于 2010-9-18 16:46:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你这很可能是电容短或者下管烧坏。一般坏的元件用放大镜都能看出
发表于 2010-9-18 16:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场管或CPU供电芯片坏,一个个的拆 拆到不短路为止。
发表于 2010-9-18 17:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是wcore短路了,应该是12V短路了!
发表于 2010-9-18 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到的是下管坏。IO坏。不知对楼主有没帮助。
发表于 2010-9-18 19:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
场管坏的几率大些。。。。。。
发表于 2010-9-20 00:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿下来测比较精确。
发表于 2010-9-20 01:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 a198908642 的帖子
插上小四针就保护,先把这个问题搞定了,再查别的
