查看: 2503|回复: 3
[显卡维修]
2块7300GT显卡超高温怎么解决
发表于 2010-9-17 14:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_49:} 自己的一块7300GT显卡.天行7300GT--GD3 白金版 256M V14   之前花屏.加焊GPU之后不花屏了.但是GPU却是高温难下.开机温度72° 玩一会温度就升到75~80度.手摸GPU背面温度很烫手.这个该怎么解决...???????{:3_66:} 另外一块7300GT 显卡  本来无显示 .换了3个管子以后.开机正常.这几只管子却是 高温...没敢用.....换了也是一样的效果{:3_47:} 头大............有经验的大哥说说.咋搞???
发表于 2010-9-17 15:05:11 | 只看该作者 �
后面那块是不是换的管子功率太小了啊 ,换个大功率的试试
发表于 2010-9-17 15:11:37 | 只看该作者 �
散热片跟GPU接触不好,旧的散热膏一定要处理干净再上新的。
发表于 2010-9-24 16:26:29 | 只看该作者 �
{:2_33:}加了散热膏一样 没有 作用
