查看: 1930|回复: 10
。。。。。跑线
发表于 2010-9-16 19:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑线是根据前面板的线路跑。还根据反面的线路你。
发表于 2010-9-16 19:34:59 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
    LZ想要表达什么意思啊,说具体点
发表于 2010-9-16 19:50:56 | 只看该作者 �
正反都有走线呢。。。。
发表于 2010-9-16 20:16:03 | 只看该作者 �
楼主的意思是跑线路是从正面还是反面,其实跑线路根据PCB的走向正反面都要跑的。
发表于 2010-9-16 20:20:48 | 只看该作者 �
正反都要跑,一般正面和反面的连线都要过孔的
发表于 2010-9-16 20:24:49 | 只看该作者 �
根据线走,一般过孔了就到反面了,找个电路图看着跑更好
发表于 2010-9-16 20:41:20 | 只看该作者 �
这个是基本功,我也是为跑电路而烦恼,师傅们说多练就好了,慢慢的  以后你就知道了。
发表于 2010-9-17 09:13:24 | 只看该作者 �
明白了一点 .谢谢各位大哥们
发表于 2010-9-17 09:16:49 | 只看该作者 �
还有一点,板上的线路不是会有把一条的线分成几条的吗.  那我们还要一条一条的去跑是吗//
发表于 2010-9-17 18:23:45 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
是根着你要找的元件上面的线跑,线在正面你就往正面跑,线跑到背面了,你就从背面跑
发表于 2010-9-20 00:35:18 | 只看该作者 �
这要看从哪开始跑吧。 前面后面都会跑到的。
