显卡方面的疑惑
蓝色白沙烟
2010-9-14 23:04
显卡方面的疑惑
各位老大,一块显卡,不亮,供电正常,阻值正常,晶振正常,时钟跟复位正常(怎么测,在哪测?)在DOS下检测不到核心,像这种卡,究竟是GPU芯片坏,还是说得重新植球啊。
还有,判断GPU芯片好坏,注意,是芯片的好坏,AD线阻值不一样,供电短路,还有什么?
什么情况下,重新植球能解决问题,什么情况下,更换GPU芯片能解决问题,望各位明示!!
周明坤
2010-9-14 23:12
测短路的情况下可能会挂,虚焊开路情况下一般不会挂芯片,先直接植珠上去看
huangyansong
2010-9-15 01:46
像你的这种问题,不认gpu给你一个维修思路:在各个电压,时钟,复位都正常的情况下,建议你先刷下bios,不行的话,在加焊GPU,最好取下从植.最后还不好的话,肯定就是GPU挂了.那就得换了
jimmy007
2010-9-15 08:14
有的显卡 显存 芯片 虚焊 也会导致 显卡坏
moyam1220
2010-9-15 17:46
从新加焊下 应该解决
蓝色白沙烟
2010-9-15 23:03
回复
huangyansong
的帖子
你说的步骤我也清楚,另外,显卡上的复位 时钟测试点在哪?怎么测?
huangyansong
2010-9-16 00:44
回复
蓝色白沙烟
的帖子
时钟,和复位.一般都是由主板提供的,查显卡一般都是打值.看看它断线没有.很好判断的
蓝色白沙烟
2010-9-16 00:58
回复
huangyansong
的帖子
打哪里的值?
张东印
2010-9-16 08:38
黑笔接地红笔量显卡上的排阻看其阻值是否正常
蓝色白沙烟
2010-9-17 22:09
回复
张东印
的帖子
显卡上的排阻?打排阻的阻值就能打出时钟和复位信号?
蓝色白沙烟
2010-9-17 22:11
回复
huangyansong
的帖子
望兄台明示,小弟不甚感激!
张东印
2010-9-17 22:55
回复
蓝色白沙烟
的帖子
打阻值是为了证明显存是否好坏!
