查看: 3138|回复: 5
GA-M52L-S3
发表于 2010-9-13 13:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52L-S3上次换了BIOS芯片修复故障,没用几天又挂了。上假负载测VDDA为0,检查发现1117损坏,更换1117后VDDA 2.5V恢复。还是不走码,查U供电、时钟、PG、复位都正常了,桥和内存的供电也正常了,PCI复位和时钟也有。打U座对地无异常,求下一步思路。(520单桥已经做过BGA了)
发表于 2010-9-13 14:54:17 | 只看该作者 �
看看25兆晶振是否坏了
发表于 2010-9-13 15:54:02 | 只看该作者 �
查下晶振有没电压跟波形,正常换个IO.
发表于 2010-9-14 01:01:53 | 只看该作者 �
楼上还查25M?    8716有了再换看
发表于 2010-9-14 01:05:00 | 只看该作者 �
还是桥的问题
发表于 2010-9-14 12:09:15 | 只看该作者 �
考虑到前一次BIOS芯片烧坏,于是查BIOS芯片个引脚电压,SPI 八角BIOS第一脚CS#3.83V,其他脚正常3.3V,不知道正常不?此脚连IO的61脚
