查看: 3755|回复: 12
GIGABYTE G41数码卡跑“25”掉电?
发表于 2010-9-12 19:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      此板客户说用一段时间会掉电,拿到我这里开机数码卡跑”25“后就自动掉电。不会重启再重新触发仍然跑到”25“就自动掉电。有时会跑到”C3“就会自动掉电。更有的时候跑到”25“以后自动掉电,再触发就不通电了。请问跑”25“是跑过内存了还是没跑过。 我个人感觉是刚刚跑过内存一会儿或者就是快要跑过内存!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-12 20:07:46 | 只看该作者 �
25到显卡了,26机器OK
发表于 2010-9-12 20:09:21 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的上个显卡试试,查显卡供电应该不对。
发表于 2010-9-12 20:09:54 | 只看该作者 �
一个个硬件试过去 呵呵
发表于 2010-9-12 20:18:15 | 只看该作者 �
25是显卡, 过了内存了
发表于 2010-9-12 20:25:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一吧,这个板子爱坏BIOS
发表于 2010-9-12 21:04:27 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,
发表于 2010-9-12 21:08:24 | 只看该作者 �
插独立显卡试下
发表于 2010-9-12 22:46:04 | 只看该作者 �
25是显卡, 过了内存了,换张独立的看看。一般25都可以亮了
发表于 2010-9-12 22:51:13 | 只看该作者 �
换显卡.不行加焊北桥
发表于 2010-9-12 22:57:43 | 只看该作者 �
要看是独立显卡还是集成的~~~如果是集成的 跑25掉电 是和内存有关的
发表于 2010-9-13 02:13:06 | 只看该作者 �
回复 xiaobao114 的帖子
查显卡的供电  时钟  复位有没有正常,没问题先刷BIOS
发表于 2010-9-13 08:08:11 | 只看该作者 �
也有可能是内存的问题。原来整INTEL的原装945的时候就是这样。也是跑25以为是显卡。结果换内存好了
