查看: 2615|回复: 4
V星845PE开机点不亮
发表于 2010-9-12 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接了一块V星845PE主板,开机瞬断,把CPU上四针拔掉,开机不瞬断了,但开一两分钟就自动掉电,然后再开就开不了了,但测开机键有5V,IO W83627第68脚有0V到5V跳变,67脚没有电压跳变,73脚3.3V无电压跳变,72脚为始终为低电平,有时放放电就可以开一两分钟,第二天干脆点不亮了。量南桥晶振一脚0.14 ,一脚0.7.强制开机可以,但一两分钟也掉电,请大家帮分析一下是IO问题还是南桥问题,或者是其它什么地方引起的。谢谢。
发表于 2010-9-12 11:27:57 | 只看该作者 �
晶振换过了吗?晶振两脚的压差好像是不超过0.5V
发表于 2010-9-12 11:46:17 | 只看该作者 �
这个应该不是触发电路问题了。你看CPU供电那有没有MOS管击穿
发表于 2010-9-12 12:01:28 | 只看该作者 �
你的CPU供电都好像不正常 看看有没有短路
发表于 2010-9-13 01:55:19 | 只看该作者 �
回复 haiye888 的帖子
MSI的板某个电压不出来也会掉电的,
开机瞬断,把CPU上四针拔掉,开机不瞬断了,一般是CPU供电短路,先把CPU供电短路搞定
