ZXCVWtest
查看: 2330|回复: 10
开机后,关机又自动开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 11:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片板子,开机显C1后断电,2秒后,又启动,每次都是这样是什么问题
发表于 2007-12-4 12:01:27 | 只看该作者 �
看看电源,换一个功率大的电源上去试试
发表于 2007-12-4 12:49:15 | 只看该作者 �
按不过内存维修,有些板自检不过内存会自动重启的.
发表于 2007-12-4 13:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-4 14:17:37 | 只看该作者 �
楼上的说法,都有道理哈, :lol :lol
发表于 2007-12-4 14:29:58 | 只看该作者 �
刚修到这样的故障,是内存接触不好,要用力按住内存往一边推才行,NND以查来查去以为内存供电短路,但都正常!后来往一边一推顺利开机不会再反复开机关机了!!
发表于 2007-12-4 14:42:05 | 只看该作者 �
对,你是不是内存没插好,要接触紧密,附则可能会重起.要不就是主板内存电路的事
发表于 2007-12-4 15:47:51 | 只看该作者 �
先清洁内存,不行在换电源, NND,不信不好
发表于 2007-12-4 16:07:27 | 只看该作者 �
是华擎的板吗,我见过好几个都是华擎的都这样,
发表于 2007-12-4 16:17:35 | 只看该作者 �
我查出问题
我关机的时候必须要等到风扇停了,再开机才可以,如果没有停再开机就有了
发表于 2007-12-4 23:02:24 | 只看该作者 �
今天我也遇到这样的问题,最后它又好了,到现在不知什么原因
