标题: 主板不亮 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2010-9-10 13:29
标题: 主板不亮
一块昂达AM2主板 发现供电不正常 测发现是RT9202控制的,于是测RT9202 1脚4.97  2脚0
3脚0V 4脚 0V 5脚5V  6脚0.28v  7脚3.94V   8脚0.68V 还要查那
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-10 13:36
直接换了那RT9202吧,它很容易坏!
作者: 军★军    时间: 2010-9-10 14:07
换了不好用
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-10 14:10
换了也没用,要查第七脚的外围电路
作者: 军★军    时间: 2010-9-10 14:15
第七脚电压3.94 不正常么
作者: xiexu    时间: 2010-9-10 14:33
待机电压正常么。?
作者: 军★军    时间: 2010-9-10 15:02
恩 不跑吗
作者: kun616    时间: 2010-9-10 15:44
直接换了它,.把7脚过流保护的小三极管换了.
作者: 涵山    时间: 2010-9-11 23:31
回复 军★军 的帖子
RT9202只用查1  5  7脚电压就行了,电压正常换它
