查看: 10002|回复: 86
精英915PL-A2主板开机无显示?在线等!谢谢!
发表于 2010-9-9 18:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915PL-A2主板630CPU使用中过热7-80度。今天换了一个侧吹的热管的风扇,但开机电源,CPU,显卡风扇都正常启动转,但其他没有动静,没有自检的声音,显示器没显示,鼓捣半天了,还是不行,是哪出了问题呢?急!谢谢指导!(请看图片)
发表于 2010-9-9 18:54:23 | 只看该作者 �
没安好CPU,小四针是不是没安好。
发表于 2010-9-9 19:00:26 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子谢谢!都检查过了,CPU反复的安装几次了。
发表于 2010-9-9 19:20:51 | 只看该作者 �
换个CPU试试,是不是坏了
发表于 2010-9-9 19:29:03 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子谢谢!换了一块530还是这样。630的CPU放到530的板子上,正常开机。
发表于 2010-9-9 20:24:08 | 只看该作者 �
弄弄你一下你CPU的座子上的针脚 我上前修的板子供电 时钟 复位都正常就是不跑码 最后开了一下座子的针脚就好了
发表于 2010-9-9 20:41:45 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子谢谢!用放大镜仔细的观察了针脚,没有发现弯断和排列不整的现象。
发表于 2010-9-9 21:07:28 | 只看该作者 �
测一下还有CPU供电吗?
发表于 2010-9-9 21:11:46 | 只看该作者 �
测CPU供电有没正常诊断卡跑什么码。
发表于 2010-9-9 21:31:00 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子谢谢!诊断卡没有码亮。
发表于 2010-9-9 21:33:40 | 只看该作者 �
应该是cpu座虚焊
发表于 2010-9-9 22:16:40 | 只看该作者 �
可能是cpu座本来就有点虚汗
你换风扇的时候就彻底搞坏了
也可能是新风扇压力太大了
如果风扇是上螺丝的, 不要上那么紧
发表于 2010-9-9 22:38:35 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子谢谢!不是螺丝的是四角往下按扣的。
找不到虚焊的点呀?
发表于 2010-9-9 22:39:34 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子谢谢!不知道在哪里测试CPU供电呀?
发表于 2010-9-9 22:42:03 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子谢谢!看不到CPU座的焊点,板子背面也没有透过来的焊点
发表于 2010-9-10 09:47:15 | 只看该作者 �
回复 寒峰 的帖子
    就是CPU附近的那几个大电感.
发表于 2010-9-10 15:08:24 | 只看该作者 �
回复 寒峰 的帖子
确认一下U有没有装好  再就是看一下CPU座上面的针有没有弄坏了
  如果都没有的话  那么很有可能是座子空焊了
发表于 2010-9-11 10:29:49 | 只看该作者 �
回复 寒峰 的帖子
这种座最爱虚焊,因为是bga的
发表于 2010-9-11 10:34:21 | 只看该作者 �
风扇没有装好,先不要装风扇看看会亮不会
发表于 2010-9-11 11:43:53 | 只看该作者 �
回复 宋照强 的帖子谢谢!没有装风扇就是把风扇临时压在CPU上,没有按扣也不亮的。
