查看: 1689|回复: 10
主板的那个地方出了问题?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-1 19:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块主板,开机之后正常工作时莫名其妙显示器黑了屏,没有任何显示主板诊断卡还是显示26亮机码,重启一次正常。工作几个小时又会黑屏!重启又正常。换了一台显示器还是如此,究竟是什么问题呢?
发表于 2007-12-1 19:33:17 | 只看该作者 �
我的技佳主板也此现象.但换显卡好了
发表于 2007-12-1 19:36:59 | 只看该作者 �
看看是独立显卡还是集成显卡啊,确定之后再操作
发表于 2007-12-1 21:51:22 | 只看该作者 �
       楼上的815主板集成显卡!!!以前的几块主板也出现过这样的问题,现在想把它弄明白!
[ 本帖最后由 劳动者 于 2007-12-2 08:40 编辑 ]
发表于 2007-12-2 09:18:31 | 只看该作者 �
嗯,显卡问题的可能性是比较大的,应该先换个显卡再说。
发表于 2007-12-2 10:24:38 | 只看该作者 �
原帖由 春风满面 于 2007-12-2 09:18 发表
      楼上的!集成显卡怎么换?换VGA接口么?
发表于 2007-12-2 11:41:18 | 只看该作者 �
这种问题阿  最简单的方法是清灰~~~~~~~然后不行的话看看供电  看看时钟就ok
发表于 2007-12-2 15:20:46 | 只看该作者 �
集成显卡怎么换?换VGA接口么?集成显卡怎么换?换VGA接口么?
发表于 2007-12-2 16:08:38 | 只看该作者 �
显卡和桥故障几率比较大,或供电不稳定.
发表于 2007-12-2 22:16:06 | 只看该作者 �
大部分要查一下VGA这部分
发表于 2007-12-2 22:22:27 | 只看该作者 �
显示卡的问题,建议换一块看看,或者给显卡降降温试试!
