ZXCVWtest
查看: 2048|回复: 6
AD线差误问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-30 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我按照书中的AD线测法来测AGP撒总有几个差别特别的大啊,坏板是好板也是。
究竟如何利用测AD线来判断南北桥好坏啊
发表于 2007-11-30 15:48:00 | 只看该作者 �
这种事我也曾经遇到过一次,一开始还以为是板子北桥挂了呢,
后来又拿来一块同样的板子一测还是不一样,看来书上的东西不能不信,但是还不能全信。
发表于 2007-11-30 15:53:24 | 只看该作者 �
这都靠经验了。要多测才能大致判断!
发表于 2007-11-30 19:29:40 | 只看该作者 �
测AD线也要靠经验吗?
哎~!那还测AD线判断南北桥好坏有毛用啊
还不如直接估计一下算了或实在没办法就说桥坏了~!
发表于 2007-11-30 19:51:11 | 只看该作者 �
AD线有几个脚的值有差异,这可能是主板厂商在设计板时的问题了,这个不能怪板了
这个问题只能说是无语了,我还遇到内存有的AD对地阻值为0,但是板还是好的,你也没有办法了
发表于 2007-12-1 00:08:57 | 只看该作者 �
有些是有差异
遇到这种情况对找好板的阻值,就清楚了
发表于 2007-12-1 11:43:04 | 只看该作者 �
AD线的阻值有几个是相差的,这应该是正常的.我测过几个板子的也是这样的..
