查看: 4669|回复: 5
七彩虹MCP68-61 AM2主板CPU无工作电压
发表于 2010-9-6 11:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候,CPU附近的R56电感居然是翘起一脚的,上管有明显烧焦,板线也有烧的痕迹。
换了场管后,CPU不再保护,但没核心电压。
七彩虹MCP68-61 AM2主板CPU无核心电压.  IS6566电源芯片,场管G级无控制电压,D级有12V左右电压.
PCI-E,内存,南桥,IO供电正常.
ATX PG电压3.8V左右.
请大家给点意见,谢谢!
发表于 2010-9-6 12:41:42 | 只看该作者 �
把IS6566电源芯片烧坏了吧!
发表于 2010-9-6 12:42:02 | 只看该作者 �
测 小电感 有电压没  有的话  找电源芯片  没有 找供电
发表于 2010-9-6 14:12:14 | 只看该作者 �
内存 北桥的供电正常的话就 查 IS6566电源芯片 的工作条件,如:VCC VID EN 是否正常
发表于 2010-9-6 16:07:13 | 只看该作者 �
电感先连接上不行的话就换电源块
发表于 2010-9-7 01:16:48 | 只看该作者 �
回复 ycht 的帖子
查一下6566的工作条件  VID组合  EN开启信号 VCC供电等
