查看: 5642|回复: 5
[显卡维修]
关于显卡在AMD的板子上,诊断卡显示bb的显卡维修方法的讨论???
发表于 2010-9-4 21:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几块显卡,都是在AMD的板子上档BB,今天我拿出来研究,发现了其中两种情况导致的这种故障现象!!
其一:就是PCI-E 金手指的反面的那16对电容,反正我不知道是起什么作用的?只要是缺少其中的一个,就会导致档bb;
其二:就是主芯片GPU空焊,这种7300的卡子比较多,加焊就OK!!!
剩下的我还在研究中,谁知道,缺供电会不会导致呢???   希望大家踊跃发表自己 的观点及维修思路,和大家一起分享维修经验!!!
发表于 2010-9-4 21:37:51 | 只看该作者 �
焊过,但没深究过。。。。希望后面的朋友说下经验。。。。学习下
发表于 2010-9-4 22:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-5 00:22:34 | 只看该作者 �
一般都是总线不良了。  我今天修个显卡。 是总线上的电容掉了两颗。 我焊上去没注意 连锡了。 拿到英特尔主板上 开始很久才出吗。 但是能点亮。 拿到我得威盛得板子上面去 直接就是一直跑内存
发表于 2010-9-5 20:11:55 | 只看该作者 �
如果是GT系列缺少4和6组中的一个也会显示,只是会和各别主板不兼容,PCI-E总线信号就会有所错误,这就是导致AMD主板上跳码,INTEL上档2E BB
发表于 2010-9-9 14:17:38 | 只看该作者 �
最近在技嘉的板子上,掉16对电容的,显示16!!!
