查看: 5026|回复: 12
大家说说看CPU供电少了一组会不会有什么大的影响
发表于 2010-9-4 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想的主机,点不亮,拆开机箱。测试卡插上,硬盘电源线拔掉。开机马上就停了,将CPU4脚供电线拔掉,不掉电了。一看CPU供电,有一组供电的电感都烧的黑黑的。将板子取下,把这组供电管取下,测试出下管是短路的。再开机OK。      因为电感要换就要找一模一样的,所以就索性不要这一组供电了,原来是4组供电,现在拆了一组,试机的时候用手去摸CPU供电的管子和电容,觉得发热量大。  想问问各位行家,这样会不会对机子有什么大的影响。       或是有其他的解决方法
发表于 2010-9-4 21:27:09 | 只看该作者 �
因该不行的,少了一相可能功率不够,容易烧东西
发表于 2010-9-4 21:27:16 | 只看该作者 �
一般影响不大,你看二、三线的板子,还有两相供电的呢,不过要电路设计的负载能力,一般这个区域发热是正常的,尤其是大牌子的板子,不知是怎么搞的。不过还是检查一下其它各相供电有没有空焊现像,还有就是电源管理 IC ,可以加焊一下~~
发表于 2010-9-4 21:36:15 | 只看该作者 �
少了应该不行吧。。。。其它负担就重了吧。。。就算能用,,,也用不到多久的。。客户又会找上门来的。。。。楼主还是一次性修好吧。。。。再测试好。。再给客户。。。这样对自己对他人对自己的名誉都有好处的。。。
发表于 2010-9-5 15:43:23 | 只看该作者 �
最好换上
发表于 2010-9-5 17:11:41 | 只看该作者 �
厂家设计的不是没有道理乱搞的,如果两组就可以用的话,他才不会多给你上一组,还浪费成本。找个换上吧。
发表于 2010-9-5 22:32:17 | 只看该作者 �
这次修好了,如果下次烧了,会烧的好严重的。还是找个电感换上吧,线径、匝数相同或差不多就可以,这样才安全点。
发表于 2010-9-7 00:58:23 | 只看该作者 �
应该没什么问题,最多寿名会短一些,加上散热片。。
发表于 2010-9-7 13:07:55 | 只看该作者 �
电感烧了 可以自己做个 .........先拆下一个量下长度 在找一样粗细的铜丝绕一个.我以前做过.效果不错滴.
发表于 2010-9-8 01:19:29 | 只看该作者 �
不稳定。可能会返修......
发表于 2010-9-10 10:27:30 | 只看该作者 �
会造成运行不维定
发表于 2010-9-11 07:15:09 | 只看该作者 �
可以使用但是不稳定 对主板没好处
发表于 2010-9-11 08:29:48 | 只看该作者 �
烧管,到底是CPU的功耗过大,还是CPU散热不好,两种问题,第一个最好还原主板,第二个嘛,处理好散热不就OK了吗。
