查看: 4746|回复: 8
显卡启动正常,进系统花屏!
发表于 2010-9-2 17:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300显卡 启动显示正常,进入系统花屏,请问该从那下手维修?
发表于 2010-9-2 17:23:45 | 只看该作者 �
GPU,显存,供电异常都可能会花屏的。
发表于 2010-9-2 17:52:10 | 只看该作者 �
内存不好也会花屏的,驱动没有问题吧?确定是显卡的问题,只能一点一点的从电源显存和GPU一步一步的量啦。
发表于 2010-9-2 19:19:55 | 只看该作者 �
系统驱动显卡供电GPU 显存
发表于 2010-9-2 19:39:46 | 只看该作者 �
这个问题应该发到 显卡板块吧
用MATS 测试下啊
发表于 2010-9-2 20:23:03 | 只看该作者 �
供电是正常的了,用软件测试一下7系列的还是比较好修的
发表于 2010-9-2 20:24:47 | 只看该作者 �
显存和CPU的不正常供电是否正常
发表于 2010-9-3 01:21:06 | 只看该作者 �
回复 wheresa 的帖子
7300显卡的通病就是GPU空焊
发表于 2010-9-3 07:55:58 | 只看该作者 �
是不是电源负载能力弱呀.
