查看: 2424|回复: 8
一块杂板CPU供电问题
发表于 2010-9-1 17:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微盛865主板,CPU没供电,RT8800B+HIP6602,查HIP6602没12V供电,下面是资料,14脚供电是经过R20电阻接到4PIN的12V,板上面的那个电阻是2R2的,查阻值有35欧了,明显电阻坏了,所以没有12V过来,换上一个2R2电阻,可是电压只有7V左右在跳变,把4PIN的12V也拉低到7V左右跳变,主板诊断卡一闪一闪的,这是什么问题?HIP6602换了几片了
发表于 2010-9-1 17:22:11 | 只看该作者 �
回复 吴清旭 的帖子
    分别撬起12V相连脚位测下,电压跳变很可能是芯片损坏了
发表于 2010-9-1 18:22:56 | 只看该作者 �
也有可能是电容哦
发表于 2010-9-1 20:09:42 | 只看该作者 �
个人的感觉最大的可能是哪个二极管坏了
发表于 2010-9-1 20:18:53 | 只看该作者 �
4pin12V 拉到7V电源该保护了,是4pin座虚焊或电源坏吧。
发表于 2010-9-1 22:01:45 | 只看该作者 �
不装芯片就有12V,装上芯片才会拉低,那里的电容也换过了,芯片也换了几片了,还会是什么问题
发表于 2010-9-1 22:41:37 | 只看该作者 �
不装芯片就有12V  应该就是芯片坏掉了
发表于 2010-9-1 22:52:54 | 只看该作者 �
电源换过没有?换过还不行  就是芯片坏了
发表于 2010-9-3 02:03:37 | 只看该作者 �
回复 吴清旭 的帖子
不一下是芯片拉低了  先测一下板上别的供电有没有正常  一般诊断卡灯一闪一闪的是PCIE的供电不正常
