【求教乐天】好显卡放了几个月 忽然就黑屏不显了
蒙家大少
2010-8-31 23:03
一块MX440 64 128的 本来好好的 应为有事 闲置了几个月
前几天拿出来用 忽然不显示了
检测卡跑马正常 机器不报警 耳机里可以听到进系统的音乐
就是不显示 显示器的灯始终是红色 没有正常工作的蓝色
RGB阻值750左右
排除显示器的原因 确定是显卡问题 换了好几块主板都是一样的不显示
2个3055的电压如下图 现在不知道什么原因 来求助下各位大神
(55.79 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-8-31 23:03 上传
7857881
2010-8-31 23:37
清洁一下金手指试试看。
蒙家大少
2010-8-31 23:57
早就清洁过了 3055的电压也正常
fxlon
2010-9-1 00:28
加焊显卡芯片试试
68235290
2010-9-1 12:11
用洗板水彻底洗一下,然后小火预热一下应该就没事了,专门对应无缘无故的毛病.....
蒙家大少
2010-9-1 13:30
有没有可能是晶振坏了啊?期待楼下的解答下
yangleimzx
2010-9-1 14:44
拖每个脚,,,再用细砂子砂下金手指。不行,,,,,丢。。。。。
小马哥哥
2010-9-1 14:52
加焊晶振和谐振电容。
潘卓斌
2010-9-1 15:05
这种卡子话半小时不行报废了
红色童年
2010-9-1 19:06
很多板子,修好了之后,放了一段时间。。。嘿,又坏了。
经常遇到这样情况。
不过感觉,排出其它小意外的话L:修的应该是没彻底……即,将要搁放时,此时它应是是不太稳定了。。纯属猜测。
2220099
2010-9-1 22:50
学习
技展
2010-9-1 22:54
5V电压正常吗?
蒙家大少
2010-9-3 09:37
晶振换过了 无果
显卡修好了
2010-9-3 10:52
74hct32d 换下看
乐天
2010-9-3 20:45
怎么找我有事吗?
乐天
2010-9-3 20:46
查VGA的DATA和CLK是否正常
如果正常换掉门芯片
长时间放着有可能受潮,可以先烘烤一段时间再测试也许会亮机的
suoyo
2010-9-6 15:20
我的三块显卡放了一个月,受潮花屏。正在解决中
xurui2000
2010-9-26 19:57
清洁下金手指,可能时间长氧化,再放进烤箱烤一下。
