查看: 3896|回复: 11
cpu供电就是没有
发表于 2010-8-30 14:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块AM2主板CPU供电就是没有 电源管理芯片换了好几个啦  一块内存供电有一块内存供电也没有  电源管理芯片旁边的滤波电容有点  真的不知道怎么办啦也没有热的芯片   请高手指教
发表于 2010-8-30 14:55:12 | 只看该作者 �
在线等啊  先谢大家乐啊
发表于 2010-8-30 15:00:06 | 只看该作者 �
有的高手说修AMD的板得从内存查起  对不对啊
发表于 2010-8-30 15:16:54 | 只看该作者 �
cpu供电芯片有没有供电啊,慢慢测,不慌,2012还早
发表于 2010-8-30 17:42:58 | 只看该作者 �
请问CPUVTT的电压怎么测啊?
发表于 2010-8-30 21:06:39 | 只看该作者 �
内存的VTT_DDR提供的电压
AMD的主板要先修内存供电,显卡(桥)供电,CPU供电,VLDT电压
发表于 2010-8-30 21:07:35 | 只看该作者 �
如果单是CPU无电压,可以查电源管理芯片的PDF,找一下VCC  VID  EN脚的电压是正常
发表于 2010-8-30 21:07:55 | 只看该作者 �
AMD的主板 好像现有CPUVCORE 在有CPUVTT吧。和INTEL的相反
发表于 2010-8-31 01:19:16 | 只看该作者 �
回复 ANKAI 的帖子
先修内存供电  内存供电是主板开机之后产生的第一个供电
请问一下什么是CPUVTT啊  发表于 2010-9-1 10:11
发表于 2010-8-31 09:27:17 | 只看该作者 �
请问一下是不是不管AMD的环视INTE的都得先修内存供电啊谢谢啊
发表于 2010-8-31 10:07:52 | 只看该作者 �
再请问一下ISL6323可以用什么代换啊现在核心供电为0换6312核心供电为0.6
发表于 2014-6-6 16:22:21 | 只看该作者 �
如果没有内存供电的,应该先查下内存供电先。。
