ZXCVWtest
查看: 5538|回复: 12
求DELL 1501 笔记本开机芯片图纸
发表于 2010-8-30 14:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的1501开机电跑的 SM EMC4000-FZG ,现在症状是按开机建没反应 3.3开机电有
求师傅们帮忙解决下 谢谢了
发表于 2010-8-30 15:13:11 | 只看该作者 �
补充下 我没有电源头 我不知道待机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-9-1 10:03:57 | 只看该作者 �
楼主,那你报过板号上来,我前一个月才修了一台,你那台不是AMD CPU吗?
我现在又看了下你的主题,我上次修到的是PC87951 I/O,所以以后找图纸最好报板号上来,我上传的图纸是DAOFX2
发表于 2010-9-1 09:44:16 | 只看该作者 �
不对啊。我的这个开机芯片没那么多引脚。 不过谢谢了
发表于 2010-8-31 19:04:35 | 只看该作者 �
DELL 1501 fx2mb_a1a_ns_050506.rar (1.24 MB, 下载次数: 478)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-31 11:57:24 | 只看该作者 �
谢谢了 有的给个地址 没有的也帮忙参考下
发表于 2010-9-1 12:01:21 | 只看该作者 �
DAOFX2MBAD7  REV:d
DELL  PWB UW509 REV:AOO  DTI ML-2 94-0
E1  这个是板号码。 我的是开机没动作啊
发表于 2010-9-1 12:01:42 | 只看该作者 �
我的是amd的cpu
发表于 2010-9-1 12:04:15 | 只看该作者 �
pc87951 1v-vpc
发表于 2010-9-1 12:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 12:19:13 | 只看该作者 �
不懂 和上面有什么不同吗。
发表于 2010-9-1 15:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-3 00:45:08 | 只看该作者 �
