查看: 6155|回复: 6
845D主板诊断卡跑R7,有时候跑到C5
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 12:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845D主板诊断卡跑R7,有时候跑到C5,从哪方面入手呀?
发表于 2007-11-20 13:35:36 | 只看该作者 �
内存的问题,多从内存下手吧,好好的检测一下内存的供电。
发表于 2007-11-20 14:15:12 | 只看该作者 �
内存供电正常,换了内存还是一样,郁闷了..
发表于 2007-11-20 14:47:37 | 只看该作者 �
我遇到三块华擎的板老跑C5,刷BIOS后,可以跑25但一查显卡就不走码了,C1就不动了
发表于 2007-11-20 22:37:50 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻检查没问题
还有哪方面入手?
发表于 2007-11-20 22:49:04 | 只看该作者 �
既然供电正常,清理一下内存槽试试吧。
发表于 2007-11-20 23:01:50 | 只看该作者 �
我觉得应该注意内存旁边的排阻,有时候这东西坏一两个电压是没变化的,但就不过内存,可以用万用表量阻值来判断。
