查看: 2368|回复: 12
主板维修后的怪问题
发表于 2010-8-28 19:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块方正品牌机的主板,华硕P5P800-VM/S,初期故障为不能够上电,测量PCI14对地,于是折除网卡,再量不再对地,于是以为好了,哪知道还是不能触发,于是强行上电,跑码,只要不断电源,再关机,再重启,都一切正常。
关了电源,就不再触发,强行触发一次,不断电源,随便怎么关机,重启,都正常。
量得待机5V,不能触发时2.97V,强行上电一次,就3.9V了。。。开机针也是,不能触发时,3.38V,强行触发一次后,4.07V,到这里就没思路了,应该是哪里问题啊???
发表于 2010-8-28 20:07:45 | 只看该作者 �
换南桥就能好了
发表于 2010-8-28 20:24:29 | 只看该作者 �
同样问题 期待高手解答
发表于 2010-8-28 21:16:55 | 只看该作者 �
查开关针连接的原件
发表于 2010-8-28 21:18:41 | 只看该作者 �
雷击SB损坏了。
发表于 2010-8-28 21:23:31 | 只看该作者 �
你的网卡装回去了吗?我也碰到过一块板子不装网卡死也不开机的!
发表于 2010-8-28 21:26:20 | 只看该作者 �
5V待机电压很低呀,,,,,
发表于 2010-8-28 22:16:59 | 只看该作者 �
查待机电路 跟RTC电路。
发表于 2010-8-28 22:22:17 | 只看该作者 �
3.3VVSB是不是也不正常?
发表于 2010-8-29 01:07:56 | 只看该作者 �
是桥挂了就先直接量PCI,A14脚,看阻值能不能达80欧以上。。在测USB口的对地,,
发表于 2010-8-29 01:14:29 | 只看该作者 �
回复 LZYZP7168 的帖子
5VSB都这么低 肯定是不能开机的   看一下USB接口  还有PS2供电有没有问题 没问题 就先把IO拆掉  插上电 看一下5VSB有没有起来了
发表于 2010-8-30 09:29:12 | 只看该作者 �
查一下开机电路,不行在换个南桥试一下。
发表于 2010-8-30 09:31:53 | 只看该作者 �
学修主板难么
