查看: 11803|回复: 10
[显卡维修]
求NVROM刷显卡BIOS软件
发表于 2010-8-27 20:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有一7300GT显卡BIOS坏,用NVFLASH刷不上,哪位兄弟有NVROM软件,现在官网已经上不去了,发一个上来救救急。
发表于 2010-8-27 20:53:05 | 只看该作者 �
7300GT用NVFLASH5.31  5.88逻辑5.63的都可以刷
你需要下载此软件并且和BIOS文件放到同一目录下,
例如C:\nv(C盘应该为FAT32格式)
DOS工具箱可以下载V6或者装一下98系统
发表于 2010-8-27 20:59:25 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
是放在同一目录下,我用nvflash -c 都提示supported eeprom not found,所以才想用NVROM试下。
发表于 2010-8-27 21:04:33 | 只看该作者 �
有没有换过BIOS-ROM试一下
发表于 2010-8-27 21:13:22 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
手头刚好没有一样的型号换。
发表于 2010-8-27 21:14:53 | 只看该作者 �
用nvflash -4 -5 -6强同刷提示NO matches found。
发表于 2010-8-27 22:18:15 | 只看该作者 �
那就等找到匹配型号的再测试吧
那就等找到匹配型号的再测试吧
发表于 2010-8-27 22:18:36 | 只看该作者 �
这样刷不了的放到主板编程器上面刷吧。
发表于 2010-8-27 22:22:31 | 只看该作者 �
找编程器刷啊。强刷刷不上,就不要刷了。
发表于 2010-8-27 23:02:21 | 只看该作者 �
我手中有PCI的显卡就是不知道怎么操作!!好像还得在BIOS里面改PCI显卡优先启动!!!
