查看: 3773|回复: 21
[笔记本]
明基BENQ joybook7000 挡26或09 反复重启 维修一例
发表于 2010-8-26 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到本本 开机触发 电流跑到 0.51 左右,  诊断卡跑26  偶尔过了26 跑09 但是依然不显示反复重启 外接也不显,
此本是独立ATI9700 独立显卡,二话不说做加焊显卡,上电测试还是不显, 重新植球后依然跑26 不显, 然后就从 sony 料板上拆了一个 9700 显卡,仍然还是不显跑26 反复重启, 于是上基地 搜索有关 明基7000 的本本是否有通病的资料.. 发现有好几个人都是我这个问题跑26或者09 不显示反复重启,心里一阵欢叫...有救了...!  可是一个一个帖子点进去都是求助的帖子 没下了文.....  哎...又是一阵失落,
这个是其他的求助帖
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=186067
自己在基地下了 7000的图纸慢慢研究... 先是看了开机时序图, 按照图纸所测电压基本都齐全....
自己也在基地发帖求助... 求助帖在这里
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232102
求助了好几天 也是依然没下文... 失落的很...
接下来 干脆都把 南北桥都给换了, 网卡拆了, 猫也拆了.. 还是跑26 反复的重启...
修到这个地步想放弃了,, 花了这么多天没结果....
经过长时间检查,在加焊接焊网卡的时候 发现 猫的接口旁加热后 可正常亮机显示,不会反复重启,只要一关机就挡26 不亮机了,二话不说地毯式排法一个一个的电容全换过去 包括 3 脚管 6脚管 8脚管 全换, 25K 晶振换!  电感换! 依然坚固的26 ~~~ 只要又加热一次我画的区域 又可亮机一次..... 区域正背面有一个管子和一个电容, 全都换了~~~  还是挪不动 那变态的26  难道是PCB问题?
客户也没急着取本本,于是又过了几天,一没事就盯着benq 7000 ..........神情呆滞....双目无神...., 在这个区域里面搞了这么多 就剩下这个
猫的接口了... 也没多想,就先加焊了这个猫的接口,
第N次上电测试已经麻木了..不抱有任何希望...   可是上天弄人.... 它 竟然亮了... 竟然亮机了... 且不重启正常进入系统....  我差点没吐血~~~   我百思不得其解....  这个跟这个鸟毛接口有关系吗? 而且这个接口也是没有插猫的 就是说也是置空的,这个跟虚焊会有关系吗?  我一直没搞懂为什么... 可是它就是这样好了...
后来查了下 这个接口的定义和作用也没看出原因, 估计是跟这个接口的固定脚架有点关系, 接口有六个固定接地脚架, 如果有遇到和我描述的问题一样的话 100% 是这个接口的毛病! 我想应该非常多人忽略这个接口不会理解也不会发现这个毛病...大家以后也不用再扔掉做料板了, benq 7000 通病也就这样奠基了...
呵呵,大家看下 从第一张图到倒数第二张图  猫的接口都被我搞糊了... 还好,板还没废...
楼主人品爆发,此刻楼主王勃附体!恭喜楼主,贺喜楼主!  发表于 2010-8-27 09:50
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
光之风 + 10 已解决
下陆混混 + 10 原理有待分析
许冠杰 + 10 你比王勃还他ma牛逼,恭喜楼主,贺喜楼主
发表于 2010-8-26 16:27:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这样都可以,接口按照常理是不会的。。。。一定有其他原因
发表于 2010-8-26 16:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种问题有待高手来分析一下。
发表于 2010-8-26 21:36:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看了楼主帖子确实不明白,如果是接猫还勉强理解下。
是不是接口下经过的线问题,你加焊之后弄好了??
发表于 2010-8-26 22:24:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
歪打正着吧,这样的怪事都有啊。
发表于 2010-8-26 23:51:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真是不理解,应该不会关它的事呀!
发表于 2010-8-27 08:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不明白是怎么一回事,你说猫并没有插在接口上,那怎么会是猫接口虚焊呢??还望高人指点
发表于 2010-8-27 09:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
解释不通,还是请技术小组出来解说一下哦.
发表于 2010-8-27 17:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自检应该检测不到接口虚焊吧?莫非是附近其它原因?
发表于 2010-8-28 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它 竟然亮了... 竟然亮机了... 且不重启正常进入系统.... 楼主很有激情
发表于 2010-8-28 18:27:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
也可能别的信号是经过此插座而连接的
发表于 2010-8-28 23:36:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是你加焊接口时,已经开焊的周围小元件被加焊了
发表于 2010-8-29 00:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是猫接口附近之类的原件虚焊了啊
发表于 2010-8-29 09:32:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
“接下来 干脆都把 南北桥都给换了, 网卡拆了, 猫也拆了.. 还是跑26 反复的重启...  ”
BGA技术过关 鉴定完毕
发表于 2010-8-30 22:10:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
真是无奇不有啊    长见识
发表于 2010-9-1 13:18:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
猫口??。。为什么也会影响到跑26不亮呢
发表于 2010-9-11 11:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 维修公司 的帖子
NO NO NO ~  在加焊猫口之前 周围所有元件 我通通都加焊过了
发表于 2010-9-13 17:33:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 电脑维修师傅 的帖子
把猫口拆下看看底部 线路
发表于 2010-10-16 14:42:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
继续关注中,还是等技术小组们出来解说一下,关注中,按理来说,不接猫也没有什么问题的
发表于 2011-1-22 16:38:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这块板不带猫卡的吗?如果有还说得通,没有的话就真是不明白了
