查看: 6685|回复: 8
[维修经验]
ALC650声卡芯片的代换成功案例
发表于 2010-8-26 14:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克SL-75FRN3主板,声卡坏了(故障表现为声音严重失真,几乎辨别出播放的是什么声音),找遍手头所有坏板,只发现一块ALC655声卡芯片,报着试一试看的心理(时间仓促,只简单走线看了一下,判断应该能代换),用850把坏芯片ALC650吹下,把ALC655焊上。然后开机测试声音和播放音乐。一切通过!
发表于 2010-8-26 23:13:53 | 只看该作者 �
我记得没错,以前替换过出现在用麦的时候有杂音,最后换原芯片正常
发表于 2010-8-27 00:30:32 | 只看该作者 �
ALC653我用ALC655代换过 CMI9761A我也用ACL655代换 ALC888用ACL883代换都OK
发表于 2010-8-30 20:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 00:41:51 | 只看该作者 �
CMI9761A 可以用不同公司的芯片代换 第一次见 呵呵
发表于 2010-9-1 01:04:46 | 只看该作者 �
AC97标准的声卡好象是可以代换的
发表于 2010-9-1 13:40:13 | 只看该作者 �
888代换883我也换过。。。基本上市没什么问题的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-1 13:49:39 | 只看该作者 �
没换过,以后遇到试试,学习了
发表于 2010-9-1 18:50:51 | 只看该作者 �
不同的厂商也可以对换吗?只要是AC97的就都可以吗?
