设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板大问题 请高手指教
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3534
回复:
21
主板大问题 请高手指教
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-25 16:00:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我主板插上ATX电源诊断卡12V指示灯就亮 就是说没有触发开机键 主板诊断卡始终有12V指示灯亮 是哪里短路了吗 这是怎么回事
主板诊断卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
请问大家像这种没有视频接口的这种
联想QDI飞鹰133E主板
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
ga-970a-ds3黑屏
V星新款主板诊断卡
主板诊断卡卡61什么问题
求精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS,论坛该主板的BIOS无法下载
昂达H61C开机不显
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196251
会员196251
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-25 16:23:03
只看该作者
貌似 是有短路的 一查下 CPU供电 串口供电 把cpu供电的四口电源拔掉 看看 还亮不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-25 16:54:14
只看该作者
回复
liming324
的帖子
cpu供电拔了也一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196615
会员196615
当前离线
积分
453
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-25 16:57:58
只看该作者
先打下对地二极体。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-25 17:29:26
只看该作者
回复
chinachenhua
的帖子
是啊 我感觉就奇怪了 都正常 就是主板插上ATX电源诊断卡12V指示灯就亮 点开机建 可以触发 就是没复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-25 18:33:06
只看该作者
你记得主板工作的三大条件和顺序吗?电压 ——时钟 ——复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199944
会员199944
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-25 18:45:52
只看该作者
楼主直接用万用表测PCI槽A2脚的电压,看看是不是真有12V,如果有,说明你的电源有问题,在不触发的条件下,主板上是不应该有12V电压的。如果不是12V,你就顺着A2查线路,找到是什么位置来的电压,这样子应该能够查到问题所在。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215603
会员215603
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-25 19:15:15
只看该作者
LZ你主板是什么型号的,,查一下ATX电源的第12脚供电12V有没有对地,,还有看代码是多少??不会不跑码吧???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-25 19:52:55
只看该作者
12V是在主板开机电路正常的情况下并且触发后才有的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-25 20:25:40
只看该作者
12V与3.3VSB串路了。是什么主板查一下有没双路供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-25 20:28:05
只看该作者
不要全信POST卡,动手去量一下才会准确。电都没上怎么可能就有12V输出呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-26 12:04:20
只看该作者
回复
流星使者
的帖子
如果确实没有自动上电那个灯亮的话 一般是双路供电串路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198616
会员198616
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-26 12:38:41
只看该作者
应该是待机电路有元件击穿了,我还见过一板待机下,5V,12V,3.3V都有,开机能触发,12V,5V,3,3V诊断卡指示灯狂闪,不走码,查资料好像是说是ACPI管理芯片坏了,一直修不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-26 18:08:19
只看该作者
回复
黄会志
的帖子
嗯是的 不会跑马
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-26 18:10:12
只看该作者
回复
涵山
的帖子
不好意思可以说下你所说的
双路供电串路了 是那一块 吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9444
会员9444
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-26 18:12:39
只看该作者
回复
cflr119
的帖子
待机电路一般就是给一个1117的啊 然后到南桥的啊 莫非是南桥坏了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-26 21:31:07
只看该作者
DOUBLE 供电损坏,5VSB串过去了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215603
会员215603
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-8-26 21:54:33
只看该作者
回复
没钱不行
的帖子
double这是什么电路,,对双路供电还是不太懂,,请帮忙详细说下,你以前也经常顶我的贴,在些先谢过。希望以后有经验可以多些交流吧哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247823
会员247823
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-8-27 11:10:08
只看该作者
待机下怎么会有12V的?有这样的主板吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-8-27 11:18:40
只看该作者
回复
流星使者
的帖子
就只有12V灯亮?5V亮吗?如果都亮 那么一般是5V双路串路 如果就12V亮 就不一定了 你可以待机时测一下PCI槽上面的12V供电测试点是多少电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
维修员招聘求职
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
返回列表
