查看: 7364|回复: 66
就不认原机硬盘!(硬盘是好的)
发表于 2010-8-25 09:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救啊大哥大姐门!七彩虹主板!三星40G硬盘!挂上做系统啥的都正常!就是做完后就进不去了!就到光区引导那快!再往下就显示认不到硬盘了!硬盘挂别的机器没问题!正常进系统!别的硬盘挂这机器上也没问题!(不过感觉到引导那快有点慢)能正常进系统!都想的头大了!也不知道怎么回事!请教思路!
发表于 2010-8-25 09:40:34 | 只看该作者 �
取网卡芯片试试。
发表于 2010-8-25 09:44:10 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
    会和网卡有关系吗?网卡什么的都是好的!
发表于 2010-8-25 09:45:10 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
坏道是检测了没有!前百分之十检测是没有!引导分区没整!回去研究下!
发表于 2010-8-25 09:48:33 | 只看该作者 �
对了!那你说他分区表有问题挂别的电脑上怎么没事呢?郁闷了
发表于 2010-8-25 09:55:18 | 只看该作者 �
传递一个系统文件到C盘可不可以引导
发表于 2010-8-25 11:00:58 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
传递系统里哪个文件?问题是啥呢!这硬盘挂到别的机器上啥不用动!直接就进去了!别的硬盘上这电脑上也直接进去!惟独原机用的硬盘就进不去了!
发表于 2010-8-25 11:35:46 | 只看该作者 �
换过硬盘线没?
发表于 2010-8-25 13:02:22 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
换过!也同样的毛病
发表于 2010-8-25 13:03:11 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
    没烧!PCI  那边有个10V  1000的电容鼓了!已经被我换了!
发表于 2010-8-25 13:32:17 | 只看该作者 �
实在不行就格下硬盘 再试试
发表于 2010-8-25 13:37:10 | 只看该作者 �
一。整盘扫描一下是否有坏道
二。换根内存试试
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2010-8-25 15:13:21 | 只看该作者 �
电源功率不行了  换电源吧
发表于 2010-8-25 15:37:59 | 只看该作者 �
回复 学习维修技术 的帖子
快格慢格我都试过了!~
发表于 2010-8-25 15:38:33 | 只看该作者 �
回复 魔界飞花 的帖子
    硬盘没有坏道!已经检测过!内存也换了!故障依旧!
发表于 2010-8-25 15:39:21 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
你这个说的好!他电源里是有几个电容鼓了!可是我换我的电源也不行啊!我那新电源刚用一个多月的!~
发表于 2010-8-25 18:26:45 | 只看该作者 �
硬盘上的跳线跳一下看
发表于 2010-8-25 19:05:02 | 只看该作者 �
楼主,先查查硬盘是否有坏道,再测测供电是否正常,换换数据线。
发表于 2010-8-25 20:00:41 | 只看该作者 �
先自己确定是主板还是硬盘,如果是硬盘查BIOS工作条件及南桥
如果是硬盘就要测试一下硬盘了
发表于 2010-8-25 20:16:24 | 只看该作者 �
楼主自相矛盾啊,替换法已经证明主板和硬盘都没问题,也就是说主板和硬盘都没问题,还剩下电源和RP的问题了
