楼主: 电脑小菜鸟
就不认原机硬盘!(硬盘是好的)
发表于 2010-8-25 22:42:41 | 只看该作者 �
品牌机硬盘要重写MBR
发表于 2010-8-26 10:41:51 | 只看该作者 �
回复 yt801322 的帖子
    硬盘上跳线我每个都跳一变!也没好!
发表于 2010-8-26 10:42:48 | 只看该作者 �
回复 colinwer 的帖子
硬盘没有坏道!供电基本正常!数据线那个也换了也不行!
发表于 2010-8-26 10:44:58 | 只看该作者 �
幸亏的是那电脑是旅店里的!把硬盘和别的机上的硬盘互换下就好了!不过还是没有找到问题出在哪里!别的硬盘放这机上能正常进系统!这机器上的硬盘上别的上也正常!修的我头大的不得了了!没招了才和别的电脑硬盘换了!
发表于 2010-8-26 11:28:03 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
屏幕所有外设试试  网卡  声卡  USB   串口  并口等
发表于 2010-8-26 16:47:13 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
此主板用别的硬盘一切正常!啥毛病没有!那硬盘挂别的电脑也啥毛病没有!且硬盘我已检测过!(简单检测没有坏道)
发表于 2010-8-26 16:48:06 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
恩!屏蔽外设我没试!感谢你的提醒!上午打电话说又不行了!一会去看看不行的话我就屏蔽他!
发表于 2010-8-26 16:49:36 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
他那不是品牌的!是普通的组装电脑!
发表于 2010-8-26 21:37:25 | 只看该作者 �
这种硬盘DM,才行。
发表于 2010-8-27 00:38:01 | 只看该作者 �
关机把光驱拆掉。然后进BIOS把起得行设成硬盘起动
发表于 2010-8-27 09:09:15 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
我已经DM过了!也没好使!~
发表于 2010-8-27 09:10:12 | 只看该作者 �
回复 qqwert2188 的帖子
他那电脑根本就没有光驱!只有做系统的时候连上!做完系统就取掉了!一直就硬盘启动了!~
发表于 2010-8-27 09:16:27 | 只看该作者 �
挂你的坏盘 进DOS, 输入 format /mbr  然后再试试。 估计就是MBR 要重写。。 我以前遇过方正的品牌机。 问题也是一样。
发表于 2010-8-27 20:08:37 | 只看该作者 �
楼上的xiaoye7420别乱说误导别人,
根本没有你说的 format /mbr  只有fidisk/mbr,而且这个命令只适合于dos、win98、winme
不适合于win2000以上的系统。
发表于 2010-8-27 20:11:40 | 只看该作者 �
是WD的硬盘吧,你的主从跳线没搞好吧!
发表于 2010-8-28 09:38:54 | 只看该作者 �
回复 colinwer 的帖子
大哥!我那标题写的三星硬盘啊!呵呵!
发表于 2010-8-28 09:39:28 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
大哥!我那标题写的三星硬盘啊!呵呵!
发表于 2010-8-28 11:24:47 | 只看该作者 �
不要考虑是硬盘的事   这肯定是主板的事    可能是IO的事
发表于 2010-8-28 12:34:47 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
    三星硬盘,很差的,我有几个,能装系统,能分能格,就是重起就还原的!我本人感觉,三星的硬盘最差!
发表于 2010-8-28 13:22:00 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题,要是硬盘是好的就判断主板的南桥。
