查看: 6270|回复: 19
大家看一下我这样飞线飞的行不行
发表于 2010-8-24 19:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  今天手上搞到一块754针AMDK8映泰的主板,,,故障为开机不触发,南桥型号是VT8237R,,先反复看主板外观,,看到主板的开机连电阻R373。电容C482跑进南桥,,这里有断线,,,我是首次飞线,,不知道飞的行不行,,我把飞线的过程写下来,请高手看一看,这样飞行不行的通,,首先我在断线的两边把各自刮开,里面的铜露出来,,然后涂上松香,,再上点焊锡高,,加热电烙铁,,在漆包线镀锡完后,直接焊在断线的地方,,用万用表测两头通了,没有对地,,不知道我这样算不算是飞线,,行不行的通呢???
发表于 2010-8-24 19:44:40 | 只看该作者 �
图不是好清呀,是用手机拍的吗?
发表于 2010-8-24 20:07:21 | 只看该作者 �
看得一踏糊涂,怎么也不选个好点的?
发表于 2010-8-24 20:18:16 | 只看该作者 �
妹,你的图拍的有点看不清楚哈!下次拍清楚点放上来啊
发表于 2010-8-24 20:45:56 | 只看该作者 �
貌似右边走线和覆铜短路了?
建议看图纸走线飞线比较好。
发表于 2010-8-24 22:03:59 | 只看该作者 �
回复 猪头四 的帖子
    右边那一块是电池座引脚有短,,等等有时间清理下
发表于 2010-8-24 22:06:53 | 只看该作者 �
还有就是我这线是用漆包线,,请问一下各位大哥,,信号线飞线最好用什么线做导线呢???
发表于 2010-8-24 22:20:02 | 只看该作者 �
漆包线是可以的,如果确定这点断线,这样飞肯定可行,关键要找对点
发表于 2010-8-25 07:23:43 | 只看该作者 �
最好是吸锡带里面抽一根,那个线又细又好上锡,另外连好线后可以用胶固定一下。
发表于 2010-8-25 13:33:05 | 只看该作者 �
这个不叫飞线吧,是叫接线,飞线是不一样的.
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-25 21:27:56 | 只看该作者 �
条条大路通罗马,10楼的方法好一些
发表于 2010-8-27 19:50:05 | 只看该作者 �
有卖飞线专用的线啊,村里就有卖的,用那个不错
发表于 2010-8-27 23:14:15 | 只看该作者 �
用带皮的细软线,想怎么飞就怎么飞……
发表于 2010-8-28 23:25:04 | 只看该作者 �
最好沿原线路,粗细和断线相当
发表于 2010-8-30 16:37:45 | 只看该作者 �
虽然你是第一次飞线,不过看你说的方法还是对的,理论只是挺好的嘛。~ 虽然图看不清楚,但是相信你~
发表于 2010-9-5 07:19:29 | 只看该作者 �
图片实在是看不清楚,不过要是中间那条的话应该没有问题的
发表于 2010-9-5 07:37:35 | 只看该作者 �
我飞线一般是用网线中的一根,现在的网线真的太细了,所以,很实用,里面可取8根!
发表于 2010-9-8 02:16:03 | 只看该作者 �
信号线一般是比較細的,用變壓器裡面的線好焊,兩頭用銲臺點一下就OK了
发表于 2010-9-14 17:25:37 | 只看该作者 �
图片太模糊了,看不到。
发表于 2010-9-21 11:25:37 | 只看该作者 �
网线现在很少有全铜线吧?还是变压器里面拆的漆包线好用一点!
