查看: 2814|回复: 12
[显卡维修]
DVI有显,VGA无显
发表于 2010-8-24 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张杂牌7300GT的卡,接DVI显示正常,接VGA无显示,但可唤醒显示器(绿灯亮了),打RGB对地阻值都为0.031V,与正常卡一样,换HTC08与门IC均无效,不知道会不会是GPU的问题?
发表于 2010-8-24 12:11:12 | 只看该作者 �
RGB对地阻值正常不,行、场同步信号
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-8-24 12:29:24 | 只看该作者 �
有可能,不是接口就是显卡本身问题
发表于 2010-8-24 17:19:54 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    电源灯变绿说明行场同步信号已正常没显示只是RGB信号 没有正常,打值时先把三个75欧的下拉电阻拆开再打,正常那就是GPU坏。
发表于 2010-8-24 17:51:57 | 只看该作者 �
楼上正解,应该是这么分析的
发表于 2010-8-24 18:45:44 | 只看该作者 �
万一不行,可以飞线,把DVI的R,G,B,飞到VGA上,也可不飞,加个转换头就行了
发表于 2010-8-24 22:25:18 | 只看该作者 �
我也碰到过,看来VGA易坏
发表于 2010-8-24 22:32:42 | 只看该作者 �
一般都是桥坏,直接把DVI头去掉换个小的那种VGA头就行了!
发表于 2010-8-25 08:40:11 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    行信号正常场信号不一定正常,不知道我所说的是否有误,兄台
发表于 2010-8-25 20:01:32 | 只看该作者 �
GPU不良了,换掉GPU
发表于 2010-8-26 11:50:34 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    电源灯 变绿色行场基本上有就了
发表于 2010-8-26 12:02:16 | 只看该作者 �
指示灯变绿的话不显一般是GPU问题
发表于 2010-8-26 12:24:17 | 只看该作者 �
先加焊下GPU吧,
