查看: 1870|回复: 5
[显卡维修]
铭瑄MS-9600GOS 问题
发表于 2010-8-21 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU主供电对地电阻1.0   电感很烫,这正常吗?
发表于 2010-8-21 19:20:44 | 只看该作者 �
明显的负载重电流大现象
发表于 2010-8-21 21:49:30 | 只看该作者 �
对地值是正常的测数据有没不正常的
发表于 2010-8-21 22:25:14 | 只看该作者 �
G92的如果万用表无误差,你用指针表测应该是为2欧的--为正常范围的
供电电感热,要查输入级及产生供电的PWM电路
发表于 2010-8-22 12:55:04 | 只看该作者 �
多谢楼上几位大师的指教!!
发表于 2010-8-22 17:21:37 | 只看该作者 �
修出来没有?
