查看: 1853|回复: 6
技嘉主板的键鼠接口问题技嘉 8LD533
发表于 2010-8-21 07:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 8LD533 ( 英特尔 82845G/GL/GV/GE/PE - 82801DB/DBL(ICH4/ICH4-L) )主板昨天突然罢工 主要现象:能正常进系统 但是不定时的鼠标键盘同时死掉 要重新插拔才能用 主机不死机 插拔后使用一段时间故障有重复出现 修过的师傅 给个思路 谢谢
发表于 2010-8-21 09:40:47 | 只看该作者 �
回复 石头+卡农 的帖子
    先查下USB供电是供电是否不足,带不了负载,在考虑USB和SB沟通的总线。。。
发表于 2010-8-21 11:01:58 | 只看该作者 �
USB电压量了5.18V 应该正常  对了忘了说 是键鼠标准孔
发表于 2010-8-30 20:18:30 | 只看该作者 �
换IO试下,另外看死机时,看下USB和PS口的电压
发表于 2010-9-3 21:07:49 | 只看该作者 �
+5V供电的如果是电感,你可以先更换掉试试
发表于 2010-9-19 23:14:36 | 只看该作者 �
阻值打了 正常   死机时量了电压5.12V  奇怪的是有时死机用表量电压  鼠标就又正常 有时就不行需要重新插拔  电源也检查了没有发现鼓包漏电 5V电压是5.12V  3.3V是3.39V  12v是12.12V 都正常 望高手点拨 先谢谢了
发表于 2010-9-19 23:16:45 | 只看该作者 �
把键盘鼠标上的排容干掉就好了。
