查看: 3620|回复: 9
昂达915PLO无CPU核心供电无时钟
发表于 2010-8-19 15:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达915PLO无CPU核心供电无时钟,电源芯片是RT9245+RT9602+两个RT9603四相供电..上假负载无电压,上CPU,RT9245电源IC的PWM1~4脚有两V输出...RT9603和RT9602无控制电压输出给场管。RT9603一脚和四脚有12V供电二脚有2V其余没有..3脚NC是什么意思...?请各位高手指教.
发表于 2010-8-19 16:31:59 | 只看该作者 �
啊,我到 !。。。。。。。。。。可它的条件都到了,IC我都换过了还是不得呀!
发表于 2010-8-19 16:43:37 | 只看该作者 �
有人修过类似板?
发表于 2010-8-19 17:58:10 | 只看该作者 �
场管测过正常没有。用波波看一下RT9245的PWM脚有没波 形。最好是三个一起换了试试。
发表于 2010-8-20 09:07:11 | 只看该作者 �
RT9602+RT9603我以经换过了,我没波波
发表于 2010-8-20 09:11:18 | 只看该作者 �
场管我只知道测有无短路。场管要整么测?用波波?
发表于 2010-8-20 13:22:20 | 只看该作者 �
回复 学闻 的帖子
查VTT_FSB有没有  查电源IC的供电  VID组合  EN开启信号   NC是空的意思
发表于 2010-8-20 14:38:10 | 只看该作者 �
涵山
rt9245的PWM1-4脚有2.0V呀      CSP1-4脚0V   VID组合正常     28脚VCC  4.98V
好像rt9245已经输出了呀!
发表于 2010-8-20 14:51:03 | 只看该作者 �
RT9603一脚和四脚有12V供电二脚有2V。应该是会输出控制电压了可是没有。rt9603和rt9602我已经换过了。真得是场管引起的?场管要整么测?
发表于 2010-8-20 15:34:38 | 只看该作者 �
场管拆下来测
