查看: 5827|回复: 1
超频4种思路2种方法5项注意
发表于 2010-8-19 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超频4种思路2种方法5项注意
“超频”在DIYer中是个永恒的话题,每每让CPU的速度提升一些或榨取一点硬件性能的“油水”,他们总会欣喜不已。DIYer就是为了让电脑用得更好,“超频”正是一把利器。随着游戏和大型应用软件的更新换代,电脑相对变慢或者根本“跑不动”都很快成为“残酷的现实”,升级?费用太高!别急,或许超频可以满足你暂时的需要。另外,据调查:电脑中几乎没有配件可以陪伴你三年。就拿笔者来说,2000年组装的“爱机”(i815E+赛扬600+128MB SDR)早已升级成(Barton 2600+ +KT600+512MB DDR),只有显示器还在为笔者服务。既然如此,我们何必让它们拥有那么长的寿命呢(何况“超频”是否不利于CPU还有争论,个人感觉运气成分更多一些)?“超”吧,“折腾”吧,我们会在更“快”中找到更快乐!下面我将从超频思路、超频方法、超频应注意的事项这三个方面简单地谈一下超频,算是一个“预热”!
  超频思路:CPU主频=外频×倍频。这是一个众所周知的CPU主频计算公式,但这也从根本上为我们提供了“超频”的思路。很明显我们可以通过超外频、超倍频、两者同时超频、降倍频超外频等多种思路来达到超频的目的。以上这四种思路是比较有意义的,也是目前主要采用的。“降外频超倍频”从实质上来并没有什么实际意义,而仅仅是满足了没有体质强健CPU而又想炫耀频率的电脑爱好者一种虚荣而已。?
  四种超频思路
  第一,超外频 这是目前采用最多的思路。谈到外频就会有标准外频和非标准外频。无论是Intel还是AMD都将100MHz、133MHz、166MHz、200MHz等作为标准外频(66MHz等非主流外频不提,另Intel现在最高的标准外频为266MHz,即1066FSB)。对于一些没有AGP/PCI锁定的主板,最好让CPU工作在标准外频上。提升外频对CPU性能影响很大,使前端总线的吞吐量大为提升,是一条不错的超频思路。
  第二,超倍频 超倍频是建立在CPU倍频未锁定或已破解的基础上。不过,随着Intel和AMD在CPU Die(内核)上加装保护盖,和新版PCB的使用,这条路将走向没落。
  第三,两者同时超 这种思路可以较容易使CPU接近极限频率,两者相互协调(并非最高的外频与最高的倍频相结合),在一个合适的条件下使CPU发挥更佳的性能。这种超频模式操作很烦琐,需要有足够的耐心和时间。
  第四,降倍频超外频 同等频率如果可以通过降倍频超外频达到,通常这种超频模式可以获得更好的性能。现在Intel CPU倍频锁死,而且又有保护盖,这种思路表面上已走到尽头;君不见ASUS等厂商已破解倍频,可以在某一个范围内下调,真可谓“柳暗花明又一村”啊。而AMD的Athlon 64就更为超频用户考虑了,不用做任何改造,可以直接下调CPU倍频。倘若前者技术可以发扬光大,后者能继续保持;谁敢说明天不是康庄大道?!
  两种超频方法
  按照上面的思路主要有通过BIOS超频和通过软件超频这么两种方法。BIOS超频需要有一定的BIOS知识(这方面的文章不少,但大部分不太实用,不妨请教老鸟),在超频过程中需要不停地重启才能找到一个理想的状态。这种方法的优点就是不占用系统资源,简单直接。而软件超频需要你对主板的型号有确切地了解,但这还远远不够,需要你对该芯片的频率发生器型号有初步的了解(后面在讲到软件超频时,会详细解释),并且需要软件支持该型号;这种方法常被国内的DIYer称为“鸡肋”,但国外的超频玩家多采用这种方法。相对来说这种方法入门稍难,占用一些系统资源但不用反复重启即可更快地找到理想的超频状态。
  超频注意事项
  第一,选材 这里的选材不仅仅指一款核心优异的CPU,它包括更多的配件(主板、内存、硬盘等一系列可能影响超频的配件)的选择。这要求主板具备丰富的BIOS的调节(可逐兆对处理器外频进行线性调节,调节范围较大,能够对CPU、内存、芯片组电压和内存频率调整,最好可固定AGP/PCI频率等等),要求内存具备更高频率品质(如DDR500)或优秀的超频芯片(如Winbond的BH-5内存芯片),此外最好有一块可以稳定工作在更高PCI总线频率下的硬盘。这一切对于超频来说都具有举足轻重的作用,在以后的文章中将会一一展现在读者面前。
  第二,散热 CPU现在的温度已经高得让人头疼了,尤其在增加电压超频时,更为恐怖的夏天即将来到我们身边,良好的散热便成了超频成功的保障。如何更好地为CPU超频护航,在林林总总的散热器中如何选择“对”的产品,这里所涉及的问题也非三言两语可以讲明白,请关注2005年6月6日出版的《中国电脑教育报》第22期“散热专题”,在该专题中,我们将获得一个全新的整体散热概念,敬请关注!而在“超频应用专题”系列文章的后续会简单的介绍超频所需要的散热系统。(不涉及液冷或压缩机等特殊散热方法,因为这并不适合普通消费者)。:
  第三,辅助手段 为了让CPU工作在更高的频率上,采用一些辅助手段是非常必要的。如对CPU及内存适量加压,一般情况下,只要CPU电压提升幅度控制在25%以内,还是非常安全的。另外,需要锁定AGP/PCI的频率(需主板支持),如果没有该功能,外频最好设定在标准外频下。辅助手段尚有许多,这大多属于超频技巧之类的,以后的文章会陆续介绍。
  第四,测试稳定性 超频完成后能进入操作系统,并进行简单操作并不意味着超频就成功了,必须要对电脑进行全面的测试(“烤”机),而这里笔者推荐用SuperPi、3Dmark、Pemire95等进行最少两个小时的残酷测试。至于软件的简单使用以后会提到。
  第五,其他 应该注意的事项着实不少,一一归总起来总是让人感觉介绍的还不够完整,如AMD Athlon 64处理器超频还需要注意系统总线的问题。
发表于 2017-6-15 14:11:49 | 只看该作者 �
很不错,值得学习
