查看: 7334|回复: 8
富士康N5M2AA 桥的风扇问题开机后显示: THE NB FAN TACHOMETER
发表于 2010-8-17 10:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康N5M2AA  桥的风扇问题开机后显示: THE NB FAN TACHOMETER  IS VERY SLOW THIS SYSTEM IS SHUNTTING DOWN, 出现后几秒自动机,它讲是风扇转速慢系统要关机,BIOS没有能关闭这个功能,在百度查过,也找不到资料.怎样办?
发表于 2010-8-17 14:42:25 | 只看该作者 �
不解 求高手! 期待中。。。
发表于 2010-8-17 14:52:41 | 只看该作者 �
换一个风扇试过吗,要不加一个电压让它直转。
发表于 2010-8-17 19:33:26 | 只看该作者 �
风扇加油后能转很快
发表于 2010-8-17 19:33:55 | 只看该作者 �
但是还是报警,还是要自动关机
发表于 2010-8-17 19:58:42 | 只看该作者 �
那你摸过桥的温度吗? 如果正常的话那就是风扇的控制电路有问题  或者热传感器   如果很热  那就直接是桥的问题了   不过也不排除BIOS问题
发表于 2010-8-18 01:37:53 | 只看该作者 �
报的是北桥风扇错,不是CPU风扇,也可能是机箱风扇,换个有监控速度的风扇就OK了
发表于 2010-8-18 13:24:23 | 只看该作者 �
已换了有三条线的风扇了,还是报警
发表于 2010-8-18 16:28:40 | 只看该作者 �
搞好了,风扇问题
