查看: 2591|回复: 17
雷击板跑26不显,还有戏吗?
发表于 2010-8-16 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉G31M-ES2C,雷击板,拆除网卡芯片前、后均跑26,但不显。试问,此板还有戏吗?谢谢!或求进一步的维修
发表于 2010-8-16 22:13:48 | 只看该作者 �
估计没什么修的价值了。
发表于 2010-8-16 22:15:11 | 只看该作者 �
首先 先确认内存是否是好的    然后最好有块PCI的显卡 来测试下  若也不显那桥必坏  若显  那就桥基本没事  查与集显相关小电感  小电阻
发表于 2010-8-16 22:17:31 | 只看该作者 �
直接换桥.算了.
发表于 2010-8-16 22:17:35 | 只看该作者 �
估计是桥挂了,G31的板,如果自己有BGA,闲着也是闲着,还有修的价值
发表于 2010-8-16 22:19:47 | 只看该作者 �
唉,PCI的显卡早就找不到了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-16 22:40:02 | 只看该作者 �
哎  北桥挂了呗      有bga修修还是有价值的
发表于 2010-8-16 23:04:09 | 只看该作者 �
此板出售,有人要吗?(09年12月装机)
发表于 2010-8-16 23:36:17 | 只看该作者 �
PCI-E的线路基本上都通南桥 怎么会是北桥挂了?
发表于 2010-8-16 23:37:17 | 只看该作者 �
哦 不好意思 突然想起此板是带集成显卡的`
发表于 2010-8-17 04:55:25 | 只看该作者 �
碰见过845跑26不显的,重做南桥OK了。雷击板多数是南桥
发表于 2010-8-17 08:41:14 | 只看该作者 �
插独立显卡有没有显,如果插独立显卡都没显,那就是北桥了,我遇到过一块815的主板跑26没显,换I/O就OK了
发表于 2010-8-17 09:01:55 | 只看该作者 �
单芯片的哇?有BGA就练下吧。。。赌一把啊
发表于 2010-8-17 09:07:54 | 只看该作者 �
雷击令维修业生意兴隆!令二手业日进斗金~~
网卡都拆了,就可以考虑南桥了
发表于 2010-8-17 09:09:32 | 只看该作者 �
网卡都拆了,就可以考虑南桥了
发表于 2010-8-17 15:53:54 | 只看该作者 �
南桥换了就好了,雷击网卡桥一个都跑不了
发表于 2010-8-17 18:07:16 | 只看该作者 �
加焊NB无效的话。 很有可能是NB坏了。 没修的价值了。
还有。楼主说的不亮  是不是显示器灯是黄色的
发表于 2010-8-17 21:38:58 | 只看该作者 �
回复 菜鸟级维修 的帖子
跑26打一下3.3VSB有没有短路  如果没有短路  查显卡供电 时钟 复位打数据线的值 再就是刷BIOS
