查看: 3266|回复: 4
捷波悍马HA03进系统后关机关不了
发表于 2010-8-15 09:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是主机开机进系统后关机关不了机,一关完机就重启。换过电源,内存,显卡,CPU,还用自己的硬盘装过系统。故障依旧。主板拆下来裸机测还是一样。说明主板有问题了。主板是捷波悍马HA03,南桥是小芯片的,不知是不是桥问题。IO不知道是什么牌子的,型号是F71883FG,初次修这种故障,不知如何下手。
发表于 2010-8-15 10:14:00 | 只看该作者 �
查IO线路看看
发表于 2010-8-15 10:32:34 | 只看该作者 �
更换相同IO试试
发表于 2010-8-15 11:04:31 | 只看该作者 �
回复 啊博 的帖子
    查上电电路。。。查跟5VSB有关的元器件
发表于 2010-8-20 02:05:12 | 只看该作者 �
先在BIOS里更改电源管理模式,如无电源管理模式可以更改,就把所有的唤醒项关掉。或者刷个BIOS。再不行换I/O,再不行查绿线
